Hallo gstevie,
bei den RFx-Modellen muss man mit DDT4all entsprechend programmieren.
Du kannst es ausprobieren. Ich bin neugierig, ob das wirklich funktioniert. Ich glaube das nämlich nicht.
Wissen tun wir es, wenn Du es wagst.
Hallo gstevie,
Hallo gstevie,
theoretisch müsste die Funktion hergestellt werden können. Aber die Firewall in der OBD-Buchse verhindert, dass man die Steuergeräte umprogrammieren kann.
die realen Messungen an der Batterie zeigen, es passt. Kritisch wird es, wenn die Ruhespannung unter 12,42 Volt sinkt.
Um die Haltbarkeit der Batterie zu gewährleisten, schadet es nicht, diese über Nacht mit einem Ladegerät voll aufzuladen.
Es gibt Fahrsituationen, wo der Ladestrom nicht ausreicht, die Batterie aufzuladen.Das kommt in der Doktorarbeit gut zum Ausdruck.
Wenn die Sitz- und Lenkradheizung nach einem Kaltstart nach einer kalten Frostnacht weggeschaltet werden (das ist immer wiede bei meinem RFC so), macht doch auch keinen Sinn.
das Batteriemanagement verhindert, dass die Batterie kontinuierlich aufgeladen wird. Dazu eine wissenschaftliche Arbeit:
https://d-nb.info/981503381/34
ei e Batterie unter 13,5 Volt Ruhespannung sollte man unbedingt aufladen!
Liegt die Spannung zu lange unter 12,4 Volt, beginnt die Schädigung der Batterie!
Das Batteriemanagement steuert das Laden der Batterie, dass diese grundsätzlich nur im Schiebebetrieb lädt, es sei den, der Ladezustand sinkt unter 70%, dann wird permanent geladen, aber auch nur, bis 80% überschritten wurden.
Somit rate ich Dir, wenn die Möglichkeit besteht, die Batterie über Nacht mit einem Ladegerät aufzuladen. Das hebt die Haltbarkeit der Batterie und spart Dir Ärger mit Elektronikfehler durch Unterspannung.
achte auf eine gut aufgeladene Batterie und mach nochmals einen EssyLink-Reset. Bei laufendem Motor und vollständig hochgefahrenem EssyLink den Ein/Aus-Schalter so lange gedrückt halten, bis das Zentraldisplay schwarz geworden ist.
Wenn es möglich ist, hänge ein Ladegerät über Nacht an die Batterie.
Unterspannung ist Gift für die Elektronik.
die österreichische Preisliste:
https://cdn.group.renault.com/ren/at/renaultat/downloadcenter/clio/clio-preisliste.pdf
bei diesem ist der Rückwärtsgang NICHT synchronisiert.
Dieses Getriebe habe ich in meinem Clio 4 mit 90 PS. Am besten ein zweites Mal auskuppeln, dann ist der Retourgang drinnen.
das ist wiederum das leidige Thema - wenn die handelten Personen sich unwissend geben…
das liegt sicher nicht an der Hardware.
Wann hattest Du den letzten EasyLink-Reset vorgenommen?
Wie hoch ist die Ruhespannung der Batterie?
Der 140 PS ist ein neues Modell, bei dem gehe ich davon aus, dass die Software des Tachodisplays passt. Das sollte aber geprüft werden. Es gibt Softwareversionen, wo das Tachosisplay einfrieren kann und auch EasyLink beeinträchtigt und sogar zum Absturz bringt.
Es gibt einen Megane, (ein Mitarbeiter einer Renault Werkstatt hatte sich verzweifelt an mich gewendet) da war letztendlich das Tachodisplay die Ursache, dass die Batterie nicht mehr aufgeladen wurde.
