Hallo Jack,
das liegt an den handelnden Personen. Wissen kommt nicht hereingeflogen, Wissen muss man sich aktiv aneignen.
Hallo Jack,
Hallo tommy,
könnte es sein, dass die Gasdruckfedern beim Clio Deiner Freundin schlaff geworden sind?
entweder ist Unterspannung im System wegen einer schwachen Batterie das Problem, aber das passiert meist beim Anfahren nach Start/Stop.
Ich vermute aber, das Problem liegt am Tachodisplay. Für dieses Problem gibt es ein im August 2021 erschienenes Softwareupdate. Es gibt Fahrzeugmodelle, da muss das Tachodisplay, abhängig von der aktuell im Fahrzeug installierten Softwareversion, ausgetauscht werden.
Gefunden wird diese Actis-Lösung im Intranet unter "Tachodisplay friert ein". Leider gibt mir der Werkstattmeister die Actis-Nummer nicht bekannt.
Hallo Lutzebutz,
das sieht danach aus, dass die Umluftautomatik das Lüftungssystem auf Umluft umgestellt hat. Es gibt Temperaturbereiche, wo aufgrund von den Witterungsbedingungen, der Luftgüte und der Temperaturdifferenz zwischen innen und außen die Scheiben beschlagen.
Wie sieht es aus, wenn Du den Kompressor aktivierst?
Hallo dipsy,
heißt das, Du hast das Fahrzeug noch nicht ausgefolgt erhalten?
den Bose-Fehler gibt es nur bei Radios der "Branch 2". In der Regel wird dieser Radiotyp bei den Hybrid-Modellen eingebaut, hin und wieder auch in "normalen" Modellen. Interessant war, dass bei einem Radiotausch ein Radio Branch 1 gegen ein Branch 2 getauscht wurde.
Lieber JackGM,
somit hast Du ein Radio Branch 1 und die 34331 ist die neueste für Branch 1.
Hallo Fischerles,
bei meinem RFC kann ich alle wichtigen Funktionen mit Tasten bedienen. Wenn ich die Luftverteilung oder die Gebläsedrehzahl manuell regeln möchte, passiert das am Display, was für mich kein Problem ist.
Ich fahre grundsätzlich immer in Stellung „Auto“ und aktiver Umluftautomatik.
natürlich, das ist kein Geheimnis. Ich habe immer dann, wenn in einem Forum, wo ich aktiv bin, eine neue Software-ID aufgetaucht ist bzw. Installiert wurde, das dokumentiert.
Das ist die offizielle Seite von Bosch:
Hier habe ich alles dokumentiert:
http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/m/445807/#msg_445807
Hallo JackGM,
es wäre wichtig zu wissen, was genau gemacht wurde. Perfekt wäre eine Actis-Nummer bzw. die Actis-Nummern.
Für das Tachodisplay gibt es das letzte Update seit Augusts 2021.
