in Deutschland wurde die Serienausstattung ziemlich abgespeckt. Es ist nichts, was von technischer Relevanz wäre, außer es geht um Teile, die nicht lieferbar sind.
die Plattform ist die CMF-B. Das Zubehör, das beim TCe 130 passt, ist auch kompatibel zum TCe 140. Die Fahrzeuge unterscheiden sich auf alle Fälle beim Bestellcode, der ist sogar länderspezifisch unterschiedlich, da die Fahrzeugkonfiguration abweicht.
Man hat ja versucht, in DACH die Konfiguration zu vereinheitlichen. In Österreich hätte so abgespeckt kein einziges Fahrzeug mehr verkauft.
Hallo Abermoon,
nichts wurde bei Deinem Radio installiert, denn dann hätte sich das Datum geändert.
Anhand der Software ID lässt sich ablesen, wie alt die Software ist.
Welche ist aktuell in Deinem installiert?
der Trick ist, am Karosseriesteuergerät die entsprechenden Signale abzugreifen oder eine zweite OBD-Buchse einzulöten. Die entsprechende Anleitung gibt es in einem italienischen Forum.
Hallo Dunkelwolke,
bei den PlugIn Hybriden hatte es diesbezüglich ein Softwareupdate gegeben. Frage mal in der Werkstatt nach, ob es das auch für die Vollhybride gibt.
bei Fahrzeugen mit EasyLink ist die OBD-Schnittstelle mit einer Firewall versehen. Damit wird verhindert, dass man mit DDT4ALL Parameter in Steuergeräten und in EasyLink anpassen oder umprogrammieren kann.
Hallo DeHaBo,
besorge Dir ein hochwertiges Marken-Produkt mit nicht zu kleiner Datenübertragungsrate in 32 GB, das bereits in FAT32 formatiert ist.
Die besten Erfahrungen habe ich mit SanDisk.
ich habe irgendwo in den Tiefen von sechs Foren gelesen, dass die Files in einen Ordner def Toolbox kopiert werden. Ich finde dennArtikel nicht, musst am PC Busserls suchen.
Hallo Ernest,
in Österreich wurde der Clio mit der IP-Ausstattung lange angeboten. Leider gibt es den nicht mehr, nur der Captur ist in Österreich noch mit der IP-Ausstattung lieferbar, der Arkana auch nicht.
Hallo Bergund,
der Kreuzschlüssel sollte passen.
