    Hallo ClioGuy,
    undichte Stirndeckel sind beim 1,3-Liter Benziner eine mögliche Schwachstelle. Das hatte auch meiner, was im Zuge der Wartung festgestellt wurde. Die Abdichtung erfolgte im Rahmen der Plus-Garantie.
    Ich würde da mit Renault Kontakt aufnehmen und auf dieses generelle Thema hinweisen und die Ablehnung des Kulanzantrages hinterfragen.
    Das Problem, Kulanz ist eine freiwillige Leistung…
    Hallo Endor,
    indem Du die Signale am Stecker vom Tachodisplay abnimmst.
    Betreffend Rückstellung Servicesteller zahlt sich dieser Aufwand nicht aus.
    solange kein Rollsplitt gestreut wird, werden die Felgen das Streusalz überstehen. Schlägt Rollsplitt auf Felgen, wird der Lack wohl aufgeschlagen und Streusalz kann eindringen.
    In Österreich wird in vielen Ortschaften im Winter Splitt gestreut.
    Hallo Jogi,
    da muss noch ehr sein.
    Eine Lösung ist, die Verkleidung links unten im Fußraum abzunehmen, damit alle Sicherungen frei zugänglich sind. Die Stromstärke messen und nach und nach jede Sicherung zu ziehen. Die Ruhespannung darf 40 mA nicht übersteigen.
    Dann weiß man die entsprechenden Verbraucher. Da kann man dann anhand von Schaltplänen die Schaltkreise durchmessen.
    Es kann unterschiedliche Ursachen geben. Ein Kurzschluss zum Beispiel, was mir plausibel erscheint, wenn mehrere Verbraucher betroffen sind.
    Halo endor,
    dann aktiviere den Dauerstrommodus.
    Dauerstrom Automatik:
    Keine Bremse
    Startknopf drücken
    Bremse
    Wählhebel auf N
    Bremse runter
    lange Start drücken
    Servicezähler zurückstellen
    Menü bis Kilometer zum Service
    dann OK
    dann auswählen, ob Kilometer oder Zeit
    Dauerstrom aus: Motor starten oder Türe öffnen
    Dauerstrom Handschalter:
    Türen geschlossen
    - Gang eingelegt (egal welcher)
    - Schlüsselkarte vorne in die Mittelkonsole legen
    - Start-Stopp Knopf gedrückt halten
    - "Zündungsplus aktiviert" erscheint im Display
    Continuous current automatic:
    No brake
    Press start button
    Brake
    Selector lever to N
    Brake down
    Long press start
    Reset service counter
    Menu to kilometers to service
    then OK
    then select whether kilometers or time
    Continuous current off: Start engine or open door
    Continuous current manual shift :
    Doors closed
    - Gear engaged (no matter which)
    - Place the key card in the front of the center console
    - Press and hold the start/stop button
    - "Ignition plus activated" appears in the display
