    Hallo Mogge,
    solange nicht die aktuelle Software und die neuesten Karten installiert wurden, kann es durch veraltete Datenstände zu Fehlanzeigen kommen.
    Wichtig ist, dass Du weißt, dass die Verkehrszeichenerkennung eine Assistenzfunktiin ist, die in erster Instanz die Geschwindigkeitsbegrenzungen aus der Datenbank der Navigationskarten entnimmt, die neu schon veraltet sind. Die Verkehrszeichenerkennung über die Kamera ist ein optisches System, das niemals zu 100% funktioniert. Verschmutzungen auf der Windschutzscheibe und Spiegelungen können zu Lesefehlern führen. Es gibt Verkehrszeichen, die werden einfach nicht erkannt. Es kann auch passieren, dass eine Geschwindigkeitsbegrenzung einer Nebenstraße oder Unterführung eingeblendet wird. Auch das GPS ist nie 100% genau. Damit der Navigationspfeil nicht ständig in der Botanik oder in ein Gebäude abschweift, hält die Navigationssoftware diesen auf der markierten Strecke. Wenn Du anders fährst, als das Navisystem vorgibt, folgt der Pfeil noch der Navigationsstrecke, obwohl das Fahrzeug bereits auf der neuen Strecke ist. Der Pfeil und die Navigationsroute springen dann aber auf die Alternativroute um.
    Du darfst Dich niemals auf die Verkehrszeichenerkennung verlassen.
    Hallo Mogge,
    Wenn Dein Fahrzeug jetzt fünf Jahre alt ist, scheint es eines der ersten zu sein.
    Es würde mich interessieren wann das letzte Update von IVI erfolgt ist. Dazu stell bitte ein Foto von der Abfrage rein.
    Was auch merkwürdig ist, die Dienste, die 36 Monate gültig sind, laufen zu unterschiedlichen Zeiten ab, die Navigation am 05.10.2024, Remote Dashboard am 05.01.2025.
    Das bedeutet, das Fahrzeug muss demzufolge nicht korrekt am Server angemeldet gewesen sein. Die Anmeldung wäre demzufolge am 05.10.2021 erfolgt. Die Anmeldung von Remote Dashboard erst am 05.01.2022. Da müssen schon einige Probleme bestanden haben.
    Es ist nachweislich , dass es EasyLink Software IDs gibt, wo nach deren Installation FOTA deaktiviert ist. In diesem Fall kann nur eine Werkstatt die Updates vornehmen. Das erfolgt in der Werkstatt über Alliance Upd@te. Im gleichen Netzwerk muss eine R-Box eingebucht sein und der korrekte Renault Token muss aktiv sein. Dann kann mit Eingabe der VIN die Software heruntergeladen werden. Diese wird auf einen ISB-Stick kopiert. Das Update im Fahrzeug erfolgt rein über USB. Nach erfolgtem Update muss der Installationsdatenträger nochmals mit Alliance Upd@te verbunden und die erfolgreiche Installation bestätigt werden. Erst dann ist die neue Software funktionstüchtig.
    Nach erfolgter Installation sollte aus meiner Sicht immer eine Autokonfiguration vorgenommen werden. Bei EasyLink ist das nicht unbedingt verpflichtend.
    Lässt sich die neue Software nicht installieren, dann muss eine Autokonfiguration erfolgen, dann sollte das funktionieren.
    Leider sind so manche in den Werkstätten damit überfordert.
    Die Autokonfigurstion besteht aus den Vorgängen „SC001 - Autokonfiguration“ und „RZ004 - Reset Radio“.
    Das Update von IVC soll Verbindungsprobleme der eSIM beheben. Es kann sogar sein, dass die TCU ausgetauscht werden muss.
    Die aktuellen Verbindungsprobleme sind leider ein generelles Problem. Auch die Werkstätten haben/hatten keine Onlineverbindung zum Server. Somit war es in Werkstätten unmöglich, Softwareupdates durchzuführen.
    Seit Montag sollten alle Funktionen wieder hergestellt worden sein.
    Hallo Mogge,
    nachdem Remote Services aktiv sind und ewig keine Updates gekommen sind, ist das ein Reklamationspunkt. Wird das nicht im Rahmen einer Garantie/Kulanz erledigt, würde ich da Renault einschalten.
    Das Fehlen der Updates liegt wohl auch an der fehlerhaften Softwste der TCU (IVC). Da wurde die entsprechende Maßnahme verschlafen.
    Die Updates für IVC und IVI sind nur in der Werkstatt per Alliance Upd@te möglich.
    Das Update der Karten erfolgt über die Connected Toolbox, die in MyRrnault im Connected Store heruntergeladen und installiert werden kann. Der Download kann über die VIN oder per Fingerprint des Fahrzeuges am USB-Stick erfolgen.
    Das Verbindungsproblem war ein generelles Rfnault-Problem!
    IVC = Internal Vehivle Communication
    IVI = Internal Vehicle Infoteinment
    Hallo Hardy,
    bei Renault ist die interne Kommunikation miserabel. In vielen Werkstätten möchte man die Zeit für lästige und zeitintensive Softwareupdates nicht vergeuden, Zeitdruck und Personalmangel herrscht meist sowieso.
    iPhones sind erfahrungsgemäß länger abwärts kompatibel.
    Ich kann mich noch erinnern, das damals neue iPhone 7 war mit R-Link2 Softwareversion 2.2.17.803 nicht kompatibel. Da musste die 2.2.18.590 installiert werden. Die musste Renault erst im Server eintragen, damit die installiert werden konnte.
