    Hallo Fsmilienkutscher,
    wozu löschen? Es ist doch völlig egal ob da was eingestellt ist oder nicht. Komplett löschen ist nicht möglich. Du kannst nur das Radio komplett auf Werkseinstellung zurücksetzen und die benötigten Profile neu konfigurieren.
    Hallo chicoclio,
    das Thema Verschleiß der Bremsen ist abhängig vom persönlichen Fahrprofol und auch Fahrstil.
    Mit meinem 1,8 Tonnen RFC mit Automatik, elektrischer Feststellbremse und Berganfahrhilfe konnte ich mit den ersten Bremsscheiben und -Belägen 120.000 Kilometer erreichen. Im Forum der Espace-Freunde gibt es Berichte, wo die Bremsen bereits nach 30.000 Kilometer verschlissen waren.
    Der Clio ist sehr leicht, hinten liegt wenig Bremslast an. Aus diesem Grund sind die hinteren Bremsscheiben meist dünner. Was hingegen oft ein Problem sein kann ist, dass wegen geringer Bremslast die hinteren Bremsscheiben wegen Rost vorzeitig verschleißen.
    Hallo FrMarx,
    beim indirekten System können immer wieder mal Fehlermeldungen auftreten. Wenn ich da an ein bestimmtes Fahrzeug denke, dass ich als Leihwagen hatte, da ist ständig eine Warnmeldung betreffend zu Wenig Luft aufgetreten. Das funktioniert bei Renault aus meiner Sicht perfekt. Falschmeldungen treten bei meinem hin und wieder auf, aber sehr selten.
    Trotzdem ist es meiner Frau passiert, dass sie eine Echtmeldung nicht mehr ernst genommen hatte. Der Reifen war dann irreparabel.
    Hallo Jordi,
    Willkommen im Forum!
    ich habe am 03.09.2024 einen Symbioz HEVbestellt. Ich bin den ausgiebig zur Probe gefahren. Das System hat hervorragend funktioniert. Ich bin überzeugt davon, dass mit dem kürzlich erfolgten Rückruf der Modelle bis Jänner 2024 die Systemprobleme behoben sind.
    Eine Garantieverlängerung kannst ab Auslieferung spätestens bis nach acht Minaten abschließen. Da solltest Du Dich informieren, wie die Bedingungen in deinem Land genau sind.
    Hallo Mogge,
    trotzdem würde ich das Mobiltelefon nicht ausschließen.
    Ich halte es für äußerst sinnvoll, den Tipp von dipsy auszuführen, um wirklich das Telefon ausschließen zu können. Meine persönliche Erfahrung mit Androidgeräten ist, dass es unterschiedliche Protokolle gibt. Das aktuell verwendete in deinem Samsung sollte entsprechend verifiziert werden.
    Gerade deshalb, wenn andere Geräte mit deinem Radio funktionieren.
    Hallo joebef,
    ein Bestandsradio aus einem anderen Fahrzeug kann in einer Renaultwerkstatt nicht eingebaut werden. Die VIN lässt sich mit den Werkstattsystemen nicht ändern.
    Hallo Joebef,
    es gibt aktuell nur noch Radios der Branch 2. Die EasyLink-Hardware der RJx-Baureihe CMF-B-Plattform ist identisch. Es könnte ein älteres oder ein neueres Gerät geliefert werden.
