Hallo Yvonne,
was genau hat nicht geklappt?
Hallo Yvonne,
Hallo Mogge,
man erkennt auch sanhand der EasyLink Software ID, ob es ein Radio der Branch 1 (ST2.1Branch) oder Branch 2 (ST3.0 Branch) handelt.
Die 39778 ist eine ID der Branch 2 (ST3.0 Branch) vom 30.04.2022.
Hallo Mogge,
EasyLink ist nicht gleich EasyLink. Branch2 Radios haben eine neuere Software. Das sehe ich als Grund, dass Dein neues Samsung in anderen Fahrzeugen mit EssyLink einwandfrei funktioniert haben, da es ein Branch2 Radio mit aktueller Software ist. Gerade Samsung neigt dazu, nicht weit genug rückwärtskompatibel zu sein.
Trotzdem würde ich einen Reset des Mobiltelefons vornehmen und dann neu mit EasyLink koppeln.
Hallo Timo,
Werkstattmeister reagieren auf Foren meist ablehnend. Das Problem dabei, es kann nicht sein, dass die Eier gescheiter sind als die Hühner…
Hallo Yvonne,
Dauerstrom Handschalter:
Türen geschlossen
- Gang eingelegt (egal welcher)
- Schlüsselkarte vorne in die Mittelkonsole legen
- Start-Stopp Knopf gedrückt halten
- "Zündungsplus aktiviert" erscheint im Display
Dann die Servicezähler zurücksetzen.
Dauerstrom aus ist den Motor starten.
Hallo Yvonne,
das Fahrzeug muss in den Dauerstrommodus versetzt werden.
Bevor ich das erkläre, möchte ich wissen, ob das Fshrzeug Handschaltung oder Automatik hat.
Hallo Mogge,
Hier ist die von mir (seit November 2020) mitgeschriebene Historie von Radios der Branch 1:
Branch 1:
283C34671R seit ? ab Werk
283C31374R seit 23.10.2020 Werkstatt
283C34892R seit 04.03.2021 ota
283C34331R seit 08.2021 Werkstatt
283C38773R seit 14.05.2022 ota
01.12.2023 Werkstatt
Renault hat im März 2019 anlässlich des Automobilsalons in Genf dem Clio 5 mit EasyLink präsentiert. Das EasyLink Steuergerät, genannt Radio wird in zwei Baugruppen eingeteilt, Branch 1 und Branch 2 genannt.
Radios der Branch 1 sind für Fahrzeuge, die mit einfacherer Ausstattung gebaut werden.
Mit Einführung des Espace Phase 2 im Mai 2020 mit EssyLink wurde das Radio Branch 2 eingeführt. Da werden Funktionen wie Sitzmassage, elektrische Sitzverstellung mit Speicherfunktion und Spiegelmemory unterstützt, was. Mit Radios der Branch 1 nicht möglich ist. Ab da wurden im Clio auch Radios der Branch eingebaut und mit Branch 1. es gibt keine Logik, das war reiner Zufall, ob Branch 1 oder Branch 2 verwendet wurde.
Erst ab einem bestimmten Produktionsdatum werden nur noch Radios der Branch 2 verwendet. Das müsste im Jahr 2022 gewesen sein.
Auf Aussagen vom Importeur kann man sich nicht immer verlassen. Wie schon erwähnt, erst eine Abfrage in Alliance Upd@te ist die neueste Software ID zur VIN sichtbar!
die 37565 wurde nur in Neuwagen verwendet. Aktuell werden Fshrzeuge meines Wissens seit06/2024 mit 33643 ausgeliefert, die auch als Update in der Werkstatt verfügbar ist. Die 33643 gilt aktuell als die neueste.
Bei Fahrzeugen mit der 37565 und dem Blinkerproblem sollte man in der Werkstatt Alliance Upd@te abfragen, ob eine neue Version 33643 verfügbar ist.
Hier die neueste von mir mitgeschriebene Historie für Radios der Branch 2:
Branch 2:
283C32219R Erstversion für Serienfahrzeuge
283C30559R seit 15.12.2020, später ota
283C34725R seit 21.07.2021
283C35202R seit 28.07.2021 Werkstatt
283C34249R seit 10.2021 ab Werk
283C34951R seit 25.11.2021 Werkstatt, seit 08.02.2022 über ota
283C32183R seit 21.12.2021 Werkstatt, seit 22.06.2022 ab Werk
283C33608R seit 02.2022 Werkstatt
283C39788R seit 30.04.2022 ota
283C32321R seit 23.06.2022 ota
283C30613R seit 07.2022 nur ab Werk (erstmals Karten JJJJ.Vx)
283C38683R seit 28.07.2022 Werkstatt, seit 10.12.2022 ota (Karten als Vx)
283C35519R seit 27.09.2022 Werkstatt
283C31519R seit 12.2022 ab Werk
283C37830R seit 01.02.2023 ota
283C36433R seit 01.2023 nur ab Werk
283C36016R seit 04.04.2023 Werkstatt, 28.04. ota
283C37784R seit 30.06.2023 Werkstatt, ota seit 04/2024
283C37565R seit 02.2024 nur ab Werk
283C39101R seit 04.2024 nur ab Werk
283C30637R seit 06.2024 Werkstatt
283C33643R seit 06.2024 nur ab Werk
seit 08.2024 Werkstatt
Hallo Mogge,
Den Tipp von Dipsy würde ich umsetzen, denn das Problem könnte trotzdem an einer Einstelung am Telefon sein, was ein Radio der Branch 1 nicht verträgt.
Dein Radio ist nämlich ein Branch 1. Die neueste Software dafür ist die 38773. Die müsste in der Werkstatt via Alliance Upd@te installiert werden, es sei denn, die 38773 unterstützt die unter Umständen ältere Hardware deines Fahrzeuges nicht, was ich nicht glaube. Mich irritiert, weshalb Renault die 34331 als neueste bezeichnet.
Erst durch eine Abfrage in Alliance Upd@te in der Werkstatt lässt sich das endgültig feststellen.
Ist für Deine VIN die 38773 wirklich nicht verfügbar oder funktioniert die auch nicht, hilft aus meiner Sicht nur ein Radiotausch.
Besteht noch Garantie?
Hallo dipsy,
der Clio wird noch mit EasyLink geliefert. Der Captur Phase 2 hat openR Link. Manchmal komme ich durcheinander, in welchem der vielen Foren ich gerade schreibe.
