    Hallo ClioVSilv,
    die gleiche Frage habe ich schon beantwortet.
    Die 39788 ist bekannt dafür (auch noch weitere Versionen), dass FOTA nicht mehr funktioniert.
    Da muss die Werkstatt ran. Die muss die Software über Alliance Upd@te mit Eingabe der VIN herunterladen, auf einen USB-Stick kopieren und dann im Fahrzeug per USB installieren. Nach erfolgter Installation muss der Installationsdatenträger nochmals mit Alliance Upd@te verbunden werden und eine erfolgreiche Installation bestätigt werden, andernfalls funktioniert die neue Software nicht!
    Die aktuellste EasyLink Software ID ist 34331.
    Hallo Andy,
    Dein Fahrzeug scheint das kleine Display zu haben. Die Außentemperatur wird grundsätzlich links oben angezeigt.
    Bei aktivem CarPlay wird das komplette Display für die Anzeige genutzt.
    Die Außentemperatur wird nur dann angezeigt, wenn Du das Display auf EasyLink umschaltest.
    Im Tachodisplay gibt es keine Anzeige für die Außentemperatur!
    Hallo Hardy,
    die 38305 war ab Werk installiert. Der Händler hatte es unterlassen, vor der Auslieferung ein Update vorzunehmen, was mein Händler immer macht. Bei diesem Radio wurde eben noch nie ein Update vorgenommen, so gibt es keinen entsprechenden Eintrag.
    wenn das Fahrzeug in der Werkstatt steht, wird Treibstoff bzw. Strom aus dem Fshrakku verbraucht, ohne dass das Fahrzeug bewegt wird. Das wirkt sich natürlich negativ auf den Durchschnittsverbrauch aus. Beim nächsten Volltanken bzw. Aufladen des Fahrakkus (PHEV und HEV) relativiert sich das wieder.
    Hallo Hardy,
    besser kann es nicht sein, Du hast von Renault eine Nachricht, dass gemäß HERSTELLERVORSCHRIFT via Alliance Upd@te von IVI und IVC vorzunehmen ist!
    Das würde ich dem Werkstattmeister unter die Nase reiben und ihm den entsprechenden Marschbefehl erteilen.
    Eine Update-Abfrage über EasyLink ist sinnlos, es wird ausgegeben, dass kein Update vorliegt. Darum muss ja die Werkstatt ran.
    Hallo ClioVSilv,
    die 39788 ist bekannt dafür, dass mit dieser FOTA nicht mehr funktioniert. Da kann ein Update nurmehr in einer Werkstatt vorgenommen werden.
    Hallo Hardy,
    hätte FOTA funktioniert, dann wäre Software ID 38773 vorhanden. Da kann man schon entsprechend argumentieren und auch die Verantwortung an den Importeur zurückspielen.
    Es steht außer Zweifel, dass verschiedenste Software IDs fehlerhaft sind, dass FOTA nicht funktioniert.
