    Hallo Sebastian,
    Willkommen im Forum!
    Renault hatte in Fahrzeugen der Baureihen auf Basis der CMF-B Plattform fünf verschiedene Hardwareversionen für das Radio eingebaut, die unterschiedliche Funktionen unterstützen.
    Eingeteilt werden diese in Branch 1 und Branch 2.
    Radios der Branch 1 hatten noch nie die Funktionen Ton Ambiente. Mittlerweile wurde das nur den Fahrzeugen der CMF-C/D Plattform vorbehalten, die nur mit Branch 2 Rasios ausgestattet wurden und wiederum andere Hardware beim Radio haben.
    Bei Clio, Captur wurden Branch 1 Radios im Laufe des Jahres 2022 eingestellt. Der Funktionsumfang bei Branch 2 wurde mittlerweile bei den kleinen Baureihen reduziert.
    Derzeit gibt es bei Nicht-Bose im Clio mehr Toneinstellungen als bei Bose. Zum Beispiel die Funktion „Bass-Boost“ gibt es bei Bose nicht.
    Die Funktionen werden über Einträge im Konfigurationsserver gesteuert. Gesetzt werden diese mit der Autokonfiguration.
    Mit einer Autokonfiguration werden bei Espace und Talisman für alte Bestandsfahrzeuge mit EasyLink nachträglich die Funtionen Wireless Android Auto und Wireless Apple CarPlay freigeschaltet. Möglich ab Software ID 37830.
    Zum Beispiel beim Espace gibt/gab es die Ton Ambitionierte Funktionen auch bei Bose.
    Hallo hfw,
    ich bin überzeugt davon, die Fehlermeldungen entstehen durch temporäre Unterspannung.
    Wenn der Motor nur im Stand läuft, wird die Batterie erst geladen, wenn der Ladezustand unter 70% sinkt.
    man bedenke auch, das 7DCT300 wird bei Renault im Gegensatz zu Mercedes, ohne internen und externen Ölfilter verwendet. Der Wechselintervall gemäß Serviceplan ist aktuell alle 120.000 Kilometer…
    Wie das beim Multi-Mode-Getriebe in Hinblick Ölfilter aussieht, ist mir nicht bekannt.
    Hallo hfw,
    die Fehlermeldung mit der Lichtautomatik tritt bei meinem bei fast jedem Abstellen des Motors bei Dunkelheit auf.
    Die Ursache dafür sehe ich in diesem Moment niedrigere Batteriespannung.
    Hast Du das Update bei laufendem Motor vorgenommen?
    somit wurde für neue Radios die 37565 von der 39101 abgelöst.
    Branch 2:
    283C32219R Erstversion für Serienfahrzeuge
    283C30559R seit 15.12.2020, später ota
    283C34725R seit 21.07.2021
    283C35202R seit 28.07.2021 Werkstatt
    283C34249R seit 10.2021 ab Werk
    283C34951R seit 25.11.2021 Werkstatt, seit 08.02.2022 über ota
    283C32183R seit 21.12.2021 Werkstatt, seit 22.06.2022 ab Werk
    283C33608R seit 02.2022 Werkstatt
    283C39788R seit 30.04.2022 ota
    283C32321R seit 23.06.2022 ota
    283C30613R seit 07.2022 nur ab Werk (erstmals Karten JJJJ.Vx)
    283C38683R seit 28.07.2022 Werkstatt, seit 10.12.2022 ota
    283C35519R seit 27.09.2022 Werkstatt
    283C31519R seit 12.2022 ab Werk
    283C37830R seit 01.02.2023 ota
    283C36433R seit 01.2023 nur ab Werk
    283C36016R seit 04.04.2023 Werkstatt, 28.04. ota
    283C37784R seit 30.06.2023 Werkstatt, ota seit 04/2024
    283C37565R seit 02.2024 ab Werk
    283C39101R seit 04.2024 ab Werk
    Ob die 39101 auch als Updateversion die 37784 ablöst, kann ich noch nicht verifizieren.
