Hallo 5er,
die 37565 wird bzw. wurde ausschließlich bei neuen Radios verwendet. Die neueste Software ID, die als Update zur Verfügung steht, ist nach wie vor die 37784.
Hallo 5er,
der Autobahn- und Stauassistent ist die automatische Spurzentrierung.
für alle Branch 2 Radios ist 37784 nach wie vor die neueste. Seit April 2024 wird die auch FOTA verteilt.
Hier die neuerste Liste:
Branch 1:
283C34671R seit ? ab Werk
283C31374R seit 23.10.2020 Werkstatt
283C34892R seit 04.03.2021 ota
283C34331R seit 08.2021 Werkstatt
283C38773R seit 14.05.2022 ota
01.12.2023
Branch 2:
283C32219R Erstversion für Serienfahrzeuge
283C30559R seit 15.12.2020, später ota
283C34725R seit 21.07.2021
283C35202R seit 28.07.2021 Werkstatt
283C34249R seit 10.2021 ab Werk
283C34951R seit 25.11.2021 Werkstatt, seit 08.02.2022 über ota
283C32183R seit 21.12.2021 Werkstatt, seit 22.06.2022 ab Werk
283C33608R seit 02.2022 Werkstatt
283C39788R seit 30.04.2022 ota
283C32321R seit 23.06.2022 ota
283C30613R seit 07.2022 nur ab Werk (erstmals Karten JJJJ.Vx)
283C38683R seit 28.07.2022 Werkstatt, seit 10.12.2022 ota
283C35519R seit 27.09.2022 Werkstatt
283C31519R seit 12.2022 ab Werk
283C37830R seit 01.02.2023 ota
283C36433R seit 01.2023 nur ab Werk
283C36016R seit 04.04.2023 Werkstatt, 28.04. ota
283C37784R seit 30.06.2023 Werkstatt, ota seit 04/2024
283C37565R seit 02.2024 ab Werk
für Radios der Branch 1 gibt es keine Updates mehr.
Bei Radios der Branch 2 gibt es Versionen, da könnte ein Fehler auftreten, dass FOTA nicht funktioniert. Da kann nur die Werkstatt weiterhelfen.
beim Clio sieht mir das zu viel nach Peugeot aus. Beim Captur Phase 2 finde ich das neue Disign gelungen.
Was mich wundert, dass der Clio kein openR Link bekommen hat, der Captur hingegen schon.
Hallo Endor,
die Datendiendze müssen aktiv sein, denn ohne Zustimmung zur Datenübertragung wird kein FOTA durchgeführt.
Hallo joebef,
siehe Dir den Mitsubishi Colt an. Das ist 1:1 der Clio BJA. In der VIN steht auch VF1RJA
Mitsubishi gibt noch fünf Jahre Garantie (2 + 3). Die ersten zwei Jahre gibt es bei der Garantie keine Kilometerbegrenzung.
Den HEV gibt es mit Autobahn- und Stauassistent.
die 37784 wird seit April OTA in Tranchen verteilt.
Hallo dipsy,
im Auto ist es immer nur ein Kompromiss.
Im RFC habe ich DSP und diverse Mikrofone am Dachhimmel. Je eines befindet sich im oberen Bereich der A-Säule.
Bei Softwareversion 2.2.18.590 hatte es damit Probleme gegeben.
Hallo amvih,
das lasst sich unter 30 km/h einschalten und 30 km/h wird eingestellt. Von da kann man dann eine höhere Geschwindigkeit durch jeweils langen Druck auf der Plus-Taste auswählen.
Bei meinem ist das wie von mir beschrieben möglich, mein Fahrzeug hat den Stau/ und Autobahnassistent.
