Hallo 5er,
sieh genau nach:
(3) Werden pro Jahr über 15.000 km zurückgelegt, werden diese beiden Verfahren alle 30.000 km oder nach jeweils einem Jahr ausgeführt, je nachdern, was zuerst erreicht wird.
Hallo 5er,
sieh genau nach:
Hallo Emj,
die Anzeige ist nur so gut wie in das System die entsprechenden Daten eingegeben werden.
Hallo Satoru,
bei Apple-Produkten sollte man Originalkabel verwenden. Funktioniert das nicht, ein anderes Original verwenden. Das aktuelle könnte defekt sein.
Hallo Ernest,
die für November aufgerufene Wartung richtet sich nach der Erstzulassung. Das wird in MyRenault generell so angezeigt, unabhängig davon, wann das Service nach Plan nötig ist. Das Motoröl muss mindestens alle zwei Jahre gewechselt werden oder nach 30.000 Kilometer, je nachdem, was zuerst eintritt. Werden aber mehr als 15.000 Kilometer im Jahr gefahren, muss das Motoröl mindestens nach einem Jahr gewechselt werden.
Hallo Satoru,
die iOS Softwareversion wird benötigt.
Welches Modell hast Du von wann und die aktuelle EasyLink Software ID wären wichtige Informationen.
Dafür gibt es die Signatur. Ohne diese Informationen kann man keine vernünftige Antwort liefern.
Hallo Clio5DRIVER,
über 15.000 Kilometer ist Service AB fällig, also beides. Beides bedeutet auch höhere Kosten als nur A oder nur B.
Hallo TooOld,
aus meiner Sicht handelt es sich um einen fehlerhaften Abruf des Profilspeichers. Die Lösung könnte EasyLink-Reset heißen. Den Ein/Aus-Button so lange gedrückt halten, bis das Zentraldisplay ganz schwarz geworden ist. Eine Alternative ist, am Satelliten die äußere obere Taste und die untere Taste gleichzeitig drücken und so lange festhalten, bis das Zentraldisplay schwarz geworden ist.
Hallo Fischerles,
am zweiten Foto kann ich erkennen, dass das Verbindungssymbol anzeigt, dass die TCU online ist. Für mich fehlt die Verknüpfung der Dienste. Berühre mit dem Finger das Verbindungssymbol (das unter der Uhrzeit) und prüfe den Verbindungsstatus.
Hallo Sally,
in EasyLink gibt es für das Zentraldisplay die Einstellungen Tag, Nacht und automatisch. Bei der Funktion "automatisch" wird das über den Helligkeitssensor gesteuert. Wenn Du fix den Tagmodus möchtest musst Du das am Tag bei ausgeschaltetem Fahrlicht umstellen.
Hallo Roman,
wenn Du die Fahrzeugverbindung abfragst, zeigt das G4-Modul vollen Empfang? Steht bei dieser Abfrage "nicht verbunden"?
