Hallo DeHaBo,
die elektrische Feststellbremse gibt es auch bei Trommelbremse.
Hallo DeHaBo,
Alle DeHaBo,
bei der elektronischen Feststellbremse wird diese beim Abstellrn des Morors in der Regel automatisch festgezogen. Das Lösfn erfolgt durch Antippen des Gaspedals. Besonders dann, wenn rückwärts angefahren wird, kann die Feststellbremse festhängen. Dann einfach die Fahrtrichtung ändern und sie löst sich oder den Bremsknopf drücken.
die Logistik, wie und wann was weiter transportiert und zwischengelagert wird, ist unergründlich.
Hallo gtstevie,
der Ölfleck unter dem Vorderwagen gefällt mir auch nicht...
Ab in die Werkstatt....
Hallo gstevie,
da könnte das Ausrücklager defekt geworden sein. Aber das sind alles nur Vermutungen,
Hallo 5er,
ups - es geht um die Batterie für die TCU und nicht um die Fahrzeugbatterie....
nichts muss angelernt werden!
das ist doch ein Wahnsinn, was Anmelden eines KFZ in DE für ein Spießrutenlauf ist.
In AT ist das in kürzester Zeit erledigt.
Hallo Pogo,
der Tachostyle „Sport“ hat den Drehzahlmesser.
Hallo Elision,
ok, das scheint der Deckel vom Innenraumluftfilter zu sein. Der ist ab Werk nur geclipst. Die Kunststoffnase, die einrasten und den Deckel halten soll, bricht sehr schnell ab.
Es passiert nichts, denn es gibt ein Bohrloch für eine Schraube, mit der der Deckel dann festgeschraubt wird.
