    eine Verlängerung des Smart Pack Navigation beinhaltet alle Dienste, ausgenommen die Navigationskarten. Diese sind separat zu verlängern.
    Der Kauf von den beiden Abonnements sind nur in der Web-Version von MyRenault möglich. Das befindet sich im „Renault Connect Store“ (sinngemäß, die Bezeichnung kann auch anderslautend sein, die war mal „EasyLink Store“).
    bei EasyLink wird das Tachodisplay NICHT über das Radio versorgt, wie bei R-Link2. Bei EssyLink hat das Tachodisplay eine eigene Software. Die Softwareversion des Tachodisplays kann man nicht selber abfragen.
    Hallo Kusa,
    OTS und Actis sind offizielle Begriffe bei Renault:
    OTS = Operation Technique Speciale - hat den Charakter eines Rückrufes, darunter fällt auch ein Rückruf. Ein Beispiel OTS D069, zwingendes R-Link2 Softwareupdate von 3.3.15.41x auf 7.0.224.16x
    Noch ein Beispiel, OTS „abfliegende Motorhaube“, da wurde im August 2016 mein Espace RFC in der Werkstatt gesperrt, das Fahrzeug durfte nicht mehr ausgefolgt werden, die verbesserte Motorhaube hatte es nicht gegeben. Das Fahrzeug wurde dann auf Intervention beim Importeur freigegeben mit der Auflage, keinesfalls schneller als 140 km/h zu fahren. Der Austausch der Motorhaube erfolgte erst im November 2016. Der dort Verantwortliche Mitarbeiter hätte mir sogar einen RFC aus dem Fuhrpark des Importeurs zu mir nach Hause gebracht.
    Actis = Action Technique Speciale - Produktverbesserung, z.B. Actis 49605, Softwareupgrade auf R-Link2 Softwareversion 7.0.24.16x aufgrund einer Kundenteklamation
    Also eine OTS ist für eine Werkstatt immer eine Zwangsmaßnahme.
    Hallo Micha,
    das BMS liegt hinter dem Sicherungskasten links unter dem Armaturenbrett.
    Der Aufbau sollte sich mit dem von Scenic, Megane, Espace, Talisman, Kadjar und Koleos decken.
    Schaltpläne bekommst Du über jemanden, der „Dialogis“ nutzen kann. Das ist in der Regel in der Renault-Werkstatt.
    Hallo Micha,
    Du kannst leider nicht über die OBD-Buchse zugreifen. In diesem Fall, hast Du auf das Radio zugegriffen. Da kannst Du nur Parameter ändern, die nur das Radio steuern.
    Du konntest nur das Munü für die Blinksequenzen verändern. Alle Lichtfunktionen werden jedoch am BMC, auch UCH genannt, gesteuert. Da musst Du CAN high und CAN low vom BMC abnehmen und mit DDT4ALL die entsprechenden ECUs ändern.
