    Hallo Ohrwürmchen,
    mit Aktivieren von Autoschließen und Autoöffnen geht das von alleine. Die Keycard muss nur weit genug entfernt vom Fahrzeug oder abgeschirmt aufbewahrt werden. Im Fahrzeug sollte das Schlüsselsignal nicht empfangen werden können.
    Hallo eislecke,
    entsprechendes Fachwissen, die richtigen Signale herauszumüssen und wie man Signale richtig abnimmt, ist unbedingt nötig. Wichtig ist auch der korrekte Umgang mit einem Elm327-Adapter und DDT4ALL..
    Hallo OK-FL,
    wurde das Update über FOTA installiert? Die 39788 ist nämlich bereits alt. Da liegen sechs Versionen dazwischen.
    Welche Version war vorher im Fahrzeug?
    Die Behebung dieses Problems heißt Installation der 36016 in der Werkstatt. Das ist dann die neueste Version.
    Sollte das in der Werkstatt nicht geklappt haben, dann muss vor der Installation ein Vorgang SC001 - automatische Konfiguration und RZ004 - Reset Radio vorgenommen werden. Dann sollte die Installation klappen.
    Hallo Kirneh,
    mit DDT4ALL und Abnehmen der Signale (CAN high und CAN low) direkt am Stecker vom Radio funktioniert eine Freischaltung.
    Hallo Dani,
    der Download erfolgt gemäß meinen Erfahrungen bei ausgeschalteter Zündung. Die Installation der geladenen Software während der Fahrt.
    Wenn da nichts weiter geht, würde ich in die Werkstatt fahren und das Update für die TCU dort vornehmen lassen.
    Hallo DeHaBo,
    da habe ich folgendes mitgeschrieben:
    Branch 1:
    283C34671R seit ? ab Werk
    283C31374R seit 23.10.2020 Werkstatt
    283C34892R seit 04.03.2021 ota
    283C34331R seit 08.2021 Werkstatt
    283C38773R seit 14.05.2022 ota
    Branch 2:
    283C32219R Erstversion für Serienfahrzeuge
    283C30559R seit 15.12.2020, später ota
    283C34725R seit 21.07.2021
    283C35202R seit 28.07.2021 Werkstatt
    283C34249R seit 10.2021 ab Werk
    283C34951R seit 25.11.2021 Werkstatt, seit 08.02.2022 über ota
    283C32183R seit 21.12.2021 Werkstatt, seit 22.06.2022 ab Werk
    283C33608R seit 02.2022 Werkstatt
    283C39788R seit 30.04.2022 ota
    283C32321R seit 23.06.2022 ota
    283C30613R seit 07.2022 nur ab Werk (erstmals Karten JJJJ.Vx)
    283C38683R seit 28.07.2022 Werkstatt, seit 10.12.2022 ota
    283C35519R seit 27.09.2022 Werkstatt
    283C31519R seit 12.2022 ab Werk
    283C37830R seit 01.02.2023 ota
    283C36016R seit 04.04.2023 Werkstatt, 28.04. ota
    Hallo Zeitgeist,
    bei GPS-R-Link gibt es Informationen.
    Die neueste ist 36016. Die Information in den diversen Foren (Espace, Talisman, Megane, Clio und Captur) fließt schneller.
