gestern hatte das erste Fahrzeug die 36016 ota erhalten, es ist ein Captur 2.
ich habe nun eine Information von einem Renault SeevicetechnikerX dass WAA und WCP mit DDT4ALL über ODB ohne Token aktivierbar wäre. Er hat es bei seinem selber mit DDT4ALL gemacht.
es hatte dieses Update für die HEVC ota gegeben. Das Problem dabei, während diesem Update darf das Fahrzeug drei Stunden lang nicht bewegt werden. Die Installation dieses Updates muss man außerdem dreimal bestätigen.
Einige haben das einfach ohne zu lesen dreimal bestätigt, sind losgefahren und somit wurde die HEVC abgeschossen. Das Fahrzeug ist somit nicht mehr fahrbar und die HEVC muss ausgetauscht werden. Damit hat sich Renault viel Ärger eingehandelt.
Meine Meinung dazu ist, der Installationsprozess muss so abgesichert werden, dass auf keinen Fall der Gebrauch des Fahrzeuges eingeschränkt wird und eine Installation darf dann im Fahrbetrieb technisch gar nicht möglich sein.
möglicherweise verstehe ich Deine Nachricht nicht so, wie Du es gemeint hattest.
Aus meiner Sicht liegt es nur am Mobiltelefon, wie die Anzeige letztendlich ist.
Hallo DeHaBo,
die Anzeige am Bildschirm in EasyLink in AA ist abhängig von der AA-Softwsreversion am Handy.
Eine Auswahl der Vollbildanzeige für Google Maps ist möglich, indem Du auf das untere, linke Feld tippst.
Hallo Familienkutscher,
seit 2020 hat Renault zwei neue Designer. Einer davon war Chefdesigner bei Peugeot, der andere war bei Seat.
Hallo stormie,
IVC - die 36016 ist seit 04.04.2023 verfügbar (Werkstatt). Damit wird der leidige Bose-Fehler behoben. Die 37830 wurde wegen Fehler zurückgezogen.
Lässt sich in der Werkstatt das IVI Update nicht installieren, müssen vorher die Vorgänge SC001, automatische Konfiguration und RZ004, Reset Radio, durchgeführt werden.
Ob die 36016 per FOTA verteilt wird, ist unbekannt.
Hallo Phil,
es gibt mehrere Gründe, weshalb das Zentraldisplay während der Fahrt schwarz wird bzw. EasyLink automatisch neu startet.
Die häufigste Ursache ist eine vergessene Transportsicherung. Ist die wegen dem noch vorhandenen Kabelbinder nur in der ersten Raste, kann temporär der Kontakt verloren gehen.
Mir ist aufgefallen, dass der Sicherungskasten sehr instabil ist und sich Sicherungen lockern können. Den Sitz der Sicherungen durch leichtes Reindrücken prüfen.
Es gibt Probleme mit bestimmten Tachodisplays (z.B. Tachodisplay friert ein, Radio wird gestört) die im CAN-Bus-System Störungen hervorrufen können. Da gibt es Softwareupdates oder Austausch des Tachodisplays, je nach Nummer und Softwareversion.
Eine defekte Batterie kann dazu führen, dass das Zentraldisplay schwarz wird.
Das BatterieManagement kann bei entsprechend schlechtem Ladezustand der Batterie elektrische Verbraucher abschalten.
das Radio ist IVI.
Hallo dipsy,
dann erkläre mir das Blinken der Ambientebeleuchtung in meinen RFC , was nur dann nach einem Kaltstart auftritt, wenn die Batterie schlecht geladen ist.
