Hallo DeHaBo,
die Batterie solltest Du auf alle Fälle austauschen. Machst Du das nicht, wirst Du in naher Zukunft möglicherweise liegen bleiben und/oder mit unerklärbaren Elektronikfehlern konfrontiert.
Hallo DeHaBo,
Hallo Stephan,
Du hast einen Lagerwagen gekauft. Der ist über ein Jahr rumgestanden. Da kannst davon ausgehen, dass die Batterie nicht mehr in Ordnung ist.
Dir Fehlermeldungen hintereinander sind typisch für eine zu niedrig geladene oder defekte Batterie.
Wenn die Batteriespannung unter 12,4 Volt sinkt, beginnt die Sulfatierung…
die Reihenfolge nach Release:
Branch 2:
283C32219R Erstversion für Serienfahrzeuge
283C30559R seit 15.12.2020, später ota
283C34725R seit 21.07.2021
283C35202R seit 28.07.2021 Werkstatt
283C34249R seit 10.2021 ab Werk
283C34951R seit 25.11.2021 Werkstatt, seit 08.02.2022 über ota
283C32183R seit 21.12.2021 Werkstatt, seit 22.06.2022 ab Werk
283C33608R seit 02.2022 Werkstatt
283C39788R seit 30.04.2022 ota
283C32321R seit 23.06.2022 ota
283C30613R seit 07.2022 nur ab Werk (erstmals Karten JJJJ.Vx)
283C38683R seit 28.07.2022 Werkstatt, seit 10.12.2022 ota
283C35519R seit 27.09.2022 Werkstatt
283C37830R seit 01.02.2023 ota und Wegkstatt
Hallo Andreas,
ich sagte ja, das ist nicht immer, immer wieder mal.
Hallo Andreas,
ich dachte, das Radio geht an, obwohl Du es abgeschaltet hast? Das ist analog Ambientebeleuchtung. Die Profilspeicher werden immer wieder nicht korrekt geladen.
das Styling wird sich Richtung Austral und MeganE richten. PHEVs müssen ja eine höhere Kilometerleistung vollelektronisch schaffen.
Ob der Clio auch wie schon der Captur eine Steckdose erhält? Bekommt der den neuen 1,2 Liter Dreizylinder Turbo oder noch den alten 1,6 Liter Sauger Vierzylinder? Wenn, dann auf alle Fälke mit dem Achtgang Multimode Getriebe. Renault verwendet im Gegensatz zu Nissan (serielle Hybride) nur parallele Hybride.
Hallo Andreas,
ein weiteres Problem von EasyLink ist, dass der Profil-Speicher immer wieder nicht korrekt abgerufen wird. Immer noch kann es sein, dass die Ambientebeleuchtung auf Null oder 100% (Branxh 2) oder 99% (Branch 1) gestellt wird.
Hallo FrecherPfleger,
Renault wird wohl die Ausstattungen neu konfigurieren und per 01.03.2023 eine neue Preisliste veröffentlichen. Vorher werden müssen die entsprechenden Modelle aus dem Konfigurater genommen werden, weil die wohl nicht mehr so wie gehabt bestellbar sind.
Für die, deren bereits bestellten Fahrzeuge nach dem Umstellungsstichtag in Produktion gehen, könnten dann bei der Auslieferung Ausstattungsdetails fehlen. Das ist ja bereits zur Genüge passiert.
Hallo DeHaBo,
Du hast ein Radio Branch 2. Die 38683 wurde ab 28.07.2022 in der Werkstatt installiert und ab 10.12.2022 auch FOTA.
Jetzt wird 37830 in Tranchen FOTA verteilt.
Hallo Fabi,
Dein Fahrzeug ist mit einem Radio der Branch 1 (Gruppe 1 wird’s hierzulande genannt). Die 38773 ist die neueste Version seit 14.05.2022.
Irgendwann im Laufe des Jahres 2021 wurden in der Produktion nur noch Radios der Branch 2 (Gruppe 2) eingebaut.
