Hallo Kutscher,
Bei der 39788 kann es sein, dass kein Update FOTA mit Erfolg installiert werden kann. Somit rate ich Dir, die neueste, 37830, in der Werkstatt installieren zu lassen. Diese wird nämlich FOTA verteilt.
Hallo Kutscher,
Hallo stormie,
wenn das Fahrzeug in Deutschland bewegt wird, was ja der GPS-Empfänger erkennt, werden keine Blitzer mehr angezeigt und auch nicht online synchronisiert. Sobald Deutschland verlassen wird, werden diese wieder angezeigt und auch online synchronisiert.
Hallo Fabi,
die Transportsicherung unbedingt zwei Rasten reindrücken und unbedingt von hinten Gegentakten, sonst drückst Du den Sicherungskasten nach innen rein und es bricht was ab.
Hallo 180T,
es gibt Unterschiede zwischen Radios Branch 1 und Branch 2. WWobei auch Radios der Branch 1 mit einem WLAN-Modul ausgerüstet sind. Die ECUs können abweichen.
ich wiederhole meinen Beitrag:
mir fällt auf, der Reset beim Bordcomputer passiert dann, wenn die Systemspannung zu weit einbricht, also das gleiche passiert, wie bei nicht entfernter Transportsicherung. Der Grund könnten auch losgelöste Sicherungen im lapprigen Sicherungskasten sein. Auslöser kann auch eine schlecht geladene oder sulfatierte Batterie sein. Bei mir waren nach dem ungewollten Reset die Werkseinstellungen im aktiven Profil gesetzt. Ich musste wieder meine persönlichen Einstellungen wie Ambientebeleuchtung, Tachostil, Leuchtstärke Tachodisplay und Zentraldisplay usw. neu einstellen.
Hallo Dipsy,
Hallo stormie,
über welchen Weg bist Du ins System eingestiegen?
Hallo stormie,
Du kommst rein über das Radio, CAN high und CAN low. DDT4ALL und schon ist CPW und AAW aktiv.
Hallo TheTrueVoice,
es gibt eine Actis „Tacho friert ein“.
Hallo sunstarfire,
ich habe vernommen, dass momentan nur bei Espace und Talisman CPW und AAW freigeschaltet.
