Hallo Technixxx,
Clio und Captur werden immer noch ohne Schalter für das Einklappen der Außenspiegel ausgeliefert. Da hat der Händler keine Chance, sich etwas einfallen zu lassen. Diese Teile gibt es einfach immer noch nicht.
Hallo Technixxx,
Hallo hardy,
die neueste Software ID ist 32321, die scheint fehlerhaft zu sein, da gibt es schon diverse Probleme.
Bitte prüfe im Fahrzeug die Software ID:
Lösung: Downgrade auf 33608 oder 39788 in der Werkstatt
Hallo Noname,
würdest Du Dir Signatur ausfüllen, könnte man zielgenau antworten.
Mein Tip, Lambdasonde
für Radios der Branch 2 ist gestern eine neue EasyLink Software ID 283C32321R ota aufgetaucht.
Hallo Noname,
Benziner Direkteinspritzer haben auch Partikelfilter.
Durch irgend einen Parameter kann der nicht abgebrannt werden. Zu viel Kurzstrdcke?
bei R-Link2 sind durch ein Softwareupdate die eingespeicherten Favoriten verloren gegangen und mussten danach neu angelegt werden! Da ist EasyLink ein Fortschritt.
Hallo Andreas,
die TCU (Tele Communication Unit) sollte ausgetauscht werden.
Hallo Fanlib,
fahren die Spiegel nicht automatisch aus, so geht das meist mit einem Druck auf die Spiegel-Taste in der Fahrertüre. Wenn aber die Systemspannung zu niedrig ist, sind Funktionen des Fahrzeuges weggeschaltet. Die Meldung "Batterie im Sicherheitsmodus" ist ein Indiz dafür.
Aus meiner Sicht sollte die Batterie ausgetauscht werden. Eine größere als 60 Ah wird ohne Ausbau des Sicherungskasten nicht reinpassen.
die Materialstärken vom Aluminium sind mittlerweile so dünn, dass Steinschlag die Klimakühler ganz leicht durchschlagen können.
