Beiträge von DeHaBo
    Die Taste, die Sie drücken, dient nur zum Ein- oder Ausschalten des Benachrichtigung.
    aber das genau geht ja bei ihm schon nicht - und das sollte schon direkt funktionieren- auch vor Fahrtantritt, sobald das Icon/der Hinweis dort erscheint
    Im Video zeigt er ja, dass das Symbol nicht auf "Stumm" schaltet - also keine Funktion auslöst
    Bei dem anderen Teil stimme ich Dir zu, die Lautstärke der Ansagen können nur in einer aktiven "Ansagephase" lauter/leiser gestellt werden
    aber auch hier kann man die "letzte Ansage" neu auf ein Tippen der linken Anzeige (oberhalb des Lautsprechersymbol) erneut ansagen lassen und dann die Lautstärke regeln
    schau mal bei aktiver Navigation ob oben links im Anzeigebereich der Lautsprecher mit zwei )) Symbolen angezeigt wird oder mit einem X
    Wenn das X da steht, dann ist die Sprachführung deaktiviert - einfach auf den Lautsprecher tippen und Du kannst es wieder einschalten
    im OnlineGuide, Seite 40 , Kapitel Navigation zeigt im mittleren Bild die aktive Sprachführung direkt neben der km Anzeige bis zum nächsten Wegpunkt
    EASY-LINK-NW1323_DEU.pdf (renault.com)
    VG
    na das wird es nicht sein ;)
    eher
    • ist es der falsche Typ gewesen,
    • war nicht korrekt eingelegt (wird gern gemacht, da im Schlüssel die Batterie "auf dem Kopf" montiert wird, (+) also Schrift nach unten, nicht wie meistens auf Motherboards, o.a. mit der Schrift nach oben)
    • oder die (neue) Batterie hatte es auch schon hinter sich
    Die Batterien -Arten geben kein Typen-Infos raus - woher soll der Schlüssel das erkennen ?
    Aber Hauptsache et lüppt nu
    VG
    Bei meinem alten CLio war damals ein Kontakt auf der Platine innen nicht mehr so wie er sein sollte
    War damit dann bei Renault .
    Eigentlich war der Schlüssel durch den Defekt ein "Austausch Kandidat" aber der Kollege dort hat gefragt - ob er mal war testen/löten könnte - mehr als jetzt "kaputt" kann ja nicht passieren - und er hat es tatsächlich noch mal hinbekommen.
    Hat den Schlüsseltausch, neues Anlernen und die Kosten erspart und nur was in die Kaffeekasse gekostet.
    mal ne blöde Frage:
    wer zahlt dass denn, wenn man außerhalb der Garantie/Gewährleistung ist?
    These: Steuergerät A ist defekt und muss ersetzt werden - das neue Steuergerät A hat eine neue SW
    da bekommt man also ein neues Steuergerät inkl. einer neuen SW installiert und dann muss der Tacho/das Display raus ?
    Dirki
    kannst Du uns denn noch sagen welche SW Version Du vorher hattest und nun aufgespielt bekommen hast?
    Sind ja die unterschiedlichsten Versionen aktuell im Umlauf ;)
