Na dann werde ich das auch mal testen - danke
via Menu im Easylink kommt immer "alles Gut..alles aktuell"
VG
VG
Wie haben Kette
.... hoffentlich nicht aus Gold, dann wird es noch teurer als bei "so'nem ollen Riemenantrieb"
Wie kommen die bitte auf 850€??
Hi Fabi87
der größte Posten ist die eigentliche Wartung - also die Arbeitsstd.
Öl dann auf Platz 2
plus anderen Flüssigkeiten & Filter
und ja - bei meinem Fahrprofil gönne ich dem kleinen Motor mit der hohen PS Zahl seine "Goldbrause" jedes Jahr ..... noch....
Viel Stadt/Kurzstrecke ..... und dann mal wieder 1.500km an einem verlängerten Wochenende über die BAB "geflogen"
Das hat sich auch erledigt. Ich habe vom Autohaus eine Vorgehensweise bekommen mit der ein Update "erzwungen" werden kann. Hat leider nicht geklappt, alle weiterhin bin alten.
Mal abwarten was jetzt noch probiert wird. Falls ich meinen Clio wieder da lassen muss und wieder ein Zoe bekomme, eine Ladekarte habe ich jetzt.
Hi joebef
auch wenn es bei Dir nicht geklappt hat - kannst Du mal den Tipp hier vorstellen?
VG
War heute bei der 5 Jahresinspektion Wartung A & Kühlflüssigkeitswechsel. Zusätzlich habe ich einen Ölwechsel durchführen lassen.
Insgesamt habe ich 520€ bezahlt
war bei der 3 Jahres-Durchsicht - inkl. HU - rd. 850Euro
Klar mit Ölwechsel und auch mal neue Bremsflüssigkeit nach 3 Jahren - aber sonst nichts großes....
Naja, fahre ich halt wieder ein Jahr "Goldstaub-Öl"
was kostet das bloß in 2-3 Jahren, wenn der Zahnriemen o.ä. mal gewechselt werden muss.
Hi AVR
bei mir ist es die Azdome M300s geworden
Oben hinterm Spiegel befestigt klappt super
Ab&Zu mal die SD karte neu formatieren - da die Cam auch schon mal beim Schlagloch die Aufnahme in den
geschützten Ordner packt - ansonsten keine Anpassungen notenwendig
Hi in die Runde,
brauche mal Rat von den "Bastelerfahrenen" hier aus der Runde:
Ich will vorn an die Scheibenwischer-Düsen/-Zuführung an der Innenseite der Motorhaube.
Nun ist ja dort die Dämm-Matte genau drüber befestigt und zwar mit den allseits beliebten "Plastikstopfen" eingeklickt.
Frage:
Wie bekomme ich die Plastikstopfen am besten zerstörungsfrei raus?
Habt ihr da ein Tipp?
Oder "zerbröseln" die und ich sollte mir bei Renault neue bestellen ? (wird dann spannend die BestellNr zu finden)
Danke für Tipps
VG
Nachtrag:
hat sich vllt. schon erledigt - habe mir gerade ein Satz Clips allerlei Größen bestellt - da sind dann hoffentlich auch die passenden für die Dämmung dabei.
(sind ja recht kurz - aber mit breiten Kopf )
VG
die 39788 ist bekannt dafür, dass mit dieser FOTA nicht mehr funktioniert
Hi Udo
meine SW (283C38683R) wurde 2022 letztmalig (im AH ) aufgespielt und zeigt mit bei heute (gerade noch getestet) immer noch "kein Update ... SW aktuell"
Ich glaube ich werde ein FOTA Update mit meinem nie erleben
Das passiert bei meinem auch - unregelmäßig und nicht nachstellbar - ab und an.
Und ich habe noch eine Sw_Version aus 2022 (siehe Signatur) .... liegt wohl nicht an der speziellen Version .
Entgegen der von SteffenBrasil geschriebenen "über Nacht"- Wartezeit, geht es bei meinem aber schon nach dem kompletten Ausschalten/Abschließen und direkt wieder Öffnen & Starten - also ohne "alle Steuergeräte runterfahren Zeitraum" -Warten.
Hi zusammen,
danke .
war nun mal für ne Woche auf Tour und habe auf den Winterreifen (kalt) Vorn 2,6 und Hinten 2,5 drauf gepackt - werde mal sehen, wie die siech nun verhalten.
Tendiere zudem aktuell auch zu GJR - denke das reicht aus , auch wenn ich 4-6 x im Jahr aus dem Norden in den Süden fahren muss.
