Beiträge von DeHaBo
    Hi Udo
    den Reset mit dem Ein/Aus-Tastendruck hatte ich bereits durchgeführt - keine Verbesserung.
    Auch habe ich mal ein anderes (fast frisches) Android-Handy und auch verschiedene USB-Kabel genommen und dort die AndroidAuto-Navigation ausprobiert - auch hier immer das gleiche Problem.
    • bei "Stadtfahrten" sind die Kartenanzeigen extrem am "Nachhinken"
    • auf der Autobahn (also weniger Details in der Anzeige) passt alles - da werden auch die markanten Stellen wie Ausfahrten/BAB Kreuze genau an der Stelle anzeigt wo sie sein sollen.
    • sobald aber Details in der Stadt wie Kreisverkehre /Abbiegungen etc ins Spiel kommen ist die Kartenanzeige nicht zu gebrauchen.
    • Schaue ich im Tachobereich auf die Navigationsinfo oder gehe im Display auf die "kleine Ansichtskachel" auf der Übersichtsseite passt es auch in der Stadt - nur die echte "Karte" verzögert.
    Zum Tipp "2 h die Bat abzuklemmen"
    Sorry - aber das geht mir nun doch zu weit
    Wenn - und ich sage bewusst noch wenn, da noch nicht sicher - es am EasyLink liegen sollte, dann bekomme ich echt so langsam "Puls".
    Das ist schon eine neue "Mediensteuereinheit" - die alten Fehler sind weg - nun kommen neue Fehler?
    Habe mir einen NEU Wagen gekauft, damit ich nicht mehr schrauben muss.
    Meine Bastelkenntnisse oder ich sind zu alt dafür.
    Kann doch nicht sein, dass das "normal" sein soll, die Bat abzuklemmen um die Steuergeräte komplett zu resetten oder sogar dies regelmäßig tun zu müssen.
    Mal übertragen in eine andere Situation:
    "Oh, die Waschmaschine zeigt nicht mehr das Programm richtig an, wäscht aber noch? Stecker schon gezogen?.....dann bitte noch mal oben den Deckel abschrauben und die Steckerleiste oben links mal für ein paar Stunden ziehen, wenn dies passiert"
    Sorry bitte nicht falsch verstehen,
    ....geht 100% nicht gegen Dich oder den Tipp von Dir, geht hier um die Hard/Software für die ich echt viel an Zusatzkosten bezahlt habe aber nur meinen Puls und nicht die Freude am Fahren (ok andere Marke) steigert.
    Hoffe ja immer noch, dass es an Android liegt und nicht an der Clio-Elektronik
    Hi zusammen,
    habe aktuell das Problem, dass AndroidAuto-Funktionen extrem verzögert und langsam auf dem Display angezeigt werden.
    Habe ein SamNote10 mit Android 12 was per 30cm USB-C/USB-A Kabel an den Clio angeschlossen ist (beide Ports im Clio getestet)
    Beim Navigieren kommen die Ansagen zwar genau passend, aber die Anzeige im EasyLink-Display werden extrem verzögert anzeigt.
    So stand ich schon bei mir vor der Haustür und das Navi sagte auch brav "Sie haben das Ziel erreicht", im Display zeigte er mir aber an,
    dass ich noch gut 500m weiter vorher - vor der letzten Abbiegung- wäre und zuckelte langsam dem Weg nach.
    Bei Spotify kann ich die Titel schnell über das Kontrollrad auf den nächsten Titel wechseln, im Display wird dann aber bestimmt noch für 10-15sek
    der alte Titel angezeigt - ein schnelles "Vor-Zappen" auf einen bestimmten Song in der Playlist ist daher nicht möglich.
    Kennt jemand das Problem?
    • auf dem Handy läuft kein Virenscanner
    • Handy ist auch neu gestartet
    • Easylink habe ich auch schon "manuell" über den langen Druck auf Ein/Aus-Schalter neu gestartet
    • die Multimedia-Steuereinheit ist "frisch" getauscht
    ja, bin da echt schon "am überlegen dran" :)
    Leider habe ich hier aber keinen Stellplatz,
    Habe aber nun mal die Anfragen bei Westfalia/Uebler/Thule/Renault gestartet ..... mal sehen was raus kommt.
    Echt blöd - normalerweise wird sich im normalen Betrieb keiner für die "D-Wert" und "Material-Art" interessieren und die Dinger auch
    beim D-Wert von 6,1 anstelle 7,9 problemlos halten .wie in 99,999% aller Nutzer... aber bei meinem Glück bin ich bei den 0,001% dabei,
    denen das Teil beim Überfahren einer Bodenwelle abspringt.
    Ist auch echt interessant, dass in keinem der Fahrrad-Läden darauf hingewiesen wird - hier wird nur nach der Stützlast geschaut,
    und erst in der Installationsanleitung steht es meist klein in einer Tabelle oder irgendwo im Fließtext
    Hi zusammen,
    habe ja nun auch eine AHK von Renault einbauen lassen.
    Leider habe ich dazu noch ein paar Fragen, die aber auch das AH nicht direkt beantworten kann.
    Es ist eine Westfalia AHK - denke es ist die A50H, da die auf den Bildern dort genau so aussieht.
    Leider finde ich keinerlei Infos zu dieser Version, auch nicht direkt bei Westfalia
    Bis jetzt habe ich herausgefunden, dass
    • die eingetragene Stützlast von 63kg im Fz-Schein nicht überschritten werden darf, auch wenn die AHK ggf. 75kg/80kg "dürfte"
    • die Stützlast auch nicht erhöht werden kann
    • der D-Wert bei 6,1 kN liegt
    Nun wird es echt spannend bei der Auswahl der möglichen Radträgern.
    • bei den Uebler-Trägern x21s muss um mehr als 36kg transportieren zu können, aber ein D-Wert von >=6,7 vorhanden sein und die Stützlast 75kg betragen - auch wenn der Träger rd. 14kg wiegt und die beiden Räder zusammen rd. 45kg und damit die 63kg max Stützlast nicht überschritten wäre.
      Erst bei D>6,7 und 75kg Stützlast darf der Träger bis zum max 60kg beladen werden.
    • bei Eufab ist es ähnlich, wobei hier beim "Joker" sogar ein D-Wert von >=7,6 erforderlich ist.
    • Nur Thule scheint hier auf den D-Wert nicht zu schauen, aber die X2/Fold Geräte sind doch recht wuchtig und durch das Eigengewicht von 19Kg und den Rädern sind die 63kg Stützlast schnell überschritten
    • Des Weiteren ist für die Kugelstange als Material mind. St 52-3 oder GGG-52 vorgeschrieben, Kugelstangen
      aus GGG-40 dürfen nicht verwendet werden
      (die Aufnahme der Kugelstange ist bei mir mit GGG40 gekennzeichnet - die Kugelstange scheint aber massiv Vollstahl zu sein, dort ist nur die Typenbezeichnung 316 335 aufgedruckt - aber auch nicht mehr im Netz zu finden)
    In den Onlineshops wird für den Clio V eigentlich nicht die A50H angeboten, sondern nur die A40V (von unten gesteckt), auch in den Katalogen von Westfalia (2013 geht nur bis zum ClioIV, der 2019erKatalog listet den Clio V, hat aber nur die "V"-Version in der Aufzählung)
    Frage:
    • Wer von euch hat auch eine Westfalia-AHK - wenn möglich auch "horizontal" gesteckt?
    • Wo befindet sich bei euch dort das Typenschild?
    • Wie habt ihr das mit den Trägern und dem D-Wert gelöst? - Augen zu und durch, oder gibt es da ein Tipp?
    • Hat jemand von euch Details/Anleitungen/Freigaben o.ä. ?
    danke vorab
    Hi zusammen
    habe nun eine AHK vom AH nachgerüstet bekommen.
    Es ist eine abnehmbare Version, die aber keine extra ABE hat, sondern "normal" von Renault verkauft wird.
    Frage:
    laut KFz Papiere habe ich beim Clio eine max. Stützlast von 63kg eintetragen
    kann ich irgendwie diese auf 70/75kg erhöhen ?
    Mit den Rädern jew rd. 22kg und einem entsprechenden Träger rd. 20kg komme ich über die 63kg - ist zwar minimal - aber drüber
    Edit 18.3.: hat sich erledigt - geht nicht :(
    Interessant - wenn auch nicht wichtig - wäre es mal zu erfahren, wann die Knöpfe an den Türgriffen vorhanden sind und wann nicht.
    Keyless/KeyCard handsfree steht ja in der Ausstattung
    Bei mir (Intens) fehlen die wie gesagt auch, aber die Funktion kann im System Ein/Aus geschaltet werden - zumindest für den Kofferraum funktioniert es
    ja - bei mir fehlt auch der Chip für die Spiegel-Einklappfunktion, soll aber nachgerüstet werden, sobald der Chip wieder lieferbar ist
    (hier im Forum wurde auch schon von Q2  berichtet)
    Der Knopf an den Türgriffen fehlt bei mir auch - aber hier sagte mit mein AH , dass dies nicht alle Ausstattungen hätten ...
    die Funktion "Keyless"(ohne automatisch öffnen) geht aber dann zumindest bei der Heckklappe, da dort ja noch ein Knopf vorhanden ist
