Bernd natürlich bekommst du den zugelassen, es gibt ja massig Restbestände die natürlich auch verkauft werden.
Wie Ernest schreibt bezieht sich das auf neue Typenzulassungen vom Hersteller. Falls Renault die Idee kommt einen Twingo mit dem Tce130 auszustatten wird dieser nicht Zugelassen werden aufgrund der Abgassituation.
Beiträge von Enzo4000
Bei ECE-Genehmigten Felgen kann man die Orginalen Bolzen verwenden da diese nach der Vorgabe vom Autohersteller gebaut werden. Ob Stahl oder Alufelge ist da egal.
Wie die Kollegen vor mir geschrieben haben ist es unbedingt zu beachten das die mitgelieferten Bolzen zu verwenden sind wenn es keine Orginal-Felgen oder ECE-Felgen sind.
@detornado Jeder Hersteller sieht seine Option als beste an, da haben nur wir als Kunden immer das nachsehen. -
Die "neuen" Motoren werden alle zu Euro6dFull, TCe130 -> 140 und der 100 wird zum 90er. Bekommen alle ein 12V Mildhybrid-System, Lithium-Batterie und einen Riemengeneratorstarter.
Anleitung ist dabei bei der Antenne da sollte es beschrieben sein wegen der Kabel.
Heckwischer cleanen ist erlaubt solange auch der Motor ausgebaut wird, falls dieser vorhanden ist wir es beim Tüv als schwerer Mangel eingetragen.
Finde ich sowieso unnötig das Ding. -
PS und NM verlaufen ja "nie" parallel, beim rausbeschleunigen hast du untenrum mehr Drehmoment welchen bei höheren Drehzahlen abnimmt und da übernehmen dann die PS/die Leistung.
Es gibt das große Display, ist aber nicht mehr Serie bei RS sonder muss mit 0€ Aufpreis mit bestellt werden. Jedenfalls hier in Ö derzeit. (ergibt längere Wartezeit)
Es passt auch wenn die Felgen eine ECE Genehmigung haben für dein Modell.
Unser EDC beim Clio und Captur, Hebt laut Datenblatt bis maximal 300NM aus.
Seit kurzem kann man auch beim RS-Line Lenkrad die Heizung mitbestellen... Jedenfalls hier in Ö
